巧用反光板
巧用反光板
我必须承认,我喜欢使用反光板。多年来我的强项一直是自然光摄影。如果可能的话,我会建造一个只用日光照明而不用其它任何光源的摄影室。我知道在美国有几位摄影师建造了自然光摄影室,我认为也许过几年我也会建造一个这样的摄影室。
    尽管我非常喜欢自然光,但是必须承认,我有几次使用自然光拍出的结果并不理想。也许是阴天的缘故,当我让被摄者处在我选好的地方时,光线主要从头顶上方射下来。或许是我用的光比太大,而为了保留阴影部位的细节,我需要的是某种形式的辅助光。也许我的被授者处在逆光照明的情况下,他身后是耀眼的太阳,而她脸上的光线又太平淡。或者比背景的曝光差5挡,如果我按脸部曝光的话,那会使背景中的强光部分曝光过度。对于这些问题我该如何解决呢?
    如果你回答说使用辅助闪光灯进行补光,我会说也许可以吧。最近我为专业摄影师举办了一次户外肖像摄影研讨班。这些专业摄影师们来的时候都是把闪光灯装在相机上。我对他们说,有90%的时间我宁愿使用反光板进行补光,而不是使用闪光灯进行补光。他们对此都表示怀疑。到了当天晚上,没有一个人再坚持用闪光灯了。下面让我们谈谈这两者的差别。
    我安排拍摄第一张照片时,我让模特儿身子对着石墙,让她的头转向相机。光线非常好,但是我希望被摄者眼睛里有点亮点,因此我在下面用一块银色反光板把少量光线反射到她的眼睛里。这张照片非常漂亮。
    我要求学员们使用辅助闪光重新创作这幅照片。他们却无法完成。为什么呢?因为沿着墙打闪光时,由于恰好照明模特儿脸上的光线是按几何级数减弱的。靠近相机位置的墙面会严重曝光过度,色彩看起来也不饱和。使用反光板则不会遇到这种问题。请注意,我现在是拿装在相机上的闪光灯来进行比较的,而不是拿脱离相机的、放在反光伞上的闪光灯或柔光箱来作比较的,而后者是与室外光线媲美的另一种成功的办法。然而,即使与这种方法相比,反光板也是最快捷、最方便使用的,并且能产生看上去更为自然的效果。由于我们目前不使用脱离相机的带反光伞闪光灯或柔光箱,还是让我们谈谈使用反光板吧。
巧用反光板(2)
反光板的类形
    在我的摄影器材中,我常用四种类型的反光板——白色、银色、金色和黑色。我偶尔还使用柔光屏或”纱幕”,但是在本文插图拍摄过程中,我一直坚持使用反光板。下面简单介绍一下我使用不同类型反光板的情况。
    白色反光板:白色反光板反射的光线非常微妙。由于它的反光性能不是很强所以其效果显得柔和而自然。我发现当我需要稍微加一点光时,我经常使用这种反光板对阴影部位的细节进行补光。这种情况经常在使用窗户光照明时使用,我只是想让阴影部位的细节更多一点。
    银色反光板:由于银色反光板比较明亮且光滑如镜。它能产生更为明亮的光。我发现银色反光板是我最常用的一种反光板,因为它非常适合我的拍摄风格。我喜欢“突出”被摄者的眼睛,而这种反光板的效果很容易在被摄者眼睛里映现出来,从而产生一种大而明亮的眼神光。当阴天和光线主要从被摄者头上方射过来时我在户外使用这种反光板。我几乎把它直接放在被摄者的脸下方,让它刚好在相机视场之外,把顶光反射到被摄者脸上。在阴天的光线条件下,白色反光板则不具备如此强的作用。有时我在用窗户光照明时使用银色反光板,那时被提者身上阴影部位显得较暗,而我希望它能够敞亮。但是要小心处理,不能补光过度。或者你可能因为过度加光而破坏了窗户光的效果。
    金色反光板:我在日光条件下使用金色反光板补光。与银色反光板一样,它像光 滑的镜子似地反射光线,但是与冷调的银色反光板相反,它产生的光线色调较暖。虽然我经常使用银色反光板作为辅助光,但是我更常用金色反光板作为主光。我多次在明亮的阳光下拍摄逆光人像,并从侧面和稍高处把光线反射到被摄者的脸上。用这种反光板有两个作用:一是我可以得到能照射到被摄者脸上的定向光线,并且还能使我对被摄者脸部的曝光增加一挡;二是可以减少从背景到前景的曝光差别,这样不会使背景严重地曝光过度。几年前我还使用金色反光板为我的女儿拍摄过一张肖像。我让她在背阴处摆好姿势。当时光线非常平淡,因此我让妻子站在阳光下举着金色反光板,把光线反射到女儿脸上作为主光。拍出的效果看上去很漂亮。在这两种情况下使用金色反光板或银色反光板要慎重。因为光线非常明亮,大多数被摄者会眯着眼睛。告诉你的助手把光线朝哪儿反射,但在你准备拍摄之前不要让反光板晃动。拍摄时动作要快。
    黑色反光板:这种反光板是与众不同的,因为从技术上讲它并不是反光板。而是“减光板”。使用其它反光板是根据加光法工作的,目的是为景物添加光量。使用黑色反光板则是运用减光法来减少光量。为什么要使用黑色反光板呢?因为种种原因使我们不得不常常要用讨厌的顶光拍摄。采用这种光线拍出的人脸常会产生“浣熊眼”。通过把黑色反光板放在你的被摄者头上的办法,可以减少顶光。这时光线来自黑色反光板下,就像是来自大树下或门廊下,从而使你能引导光线的方向。通过在另一端使用另一块黑色反光板。你可以刚好在被摄者身上创造出一种“漏斗”光。当房间的另一侧也有窗户时,会使光线变得平淡,因此,黑色反光板同样适用于窗户光。如果你想消除这种强烈的光线竞争,不妨使用黑色反光板(或者说挡光板——编者注)。
巧用反光板(3)
    反光板的尺寸。反光板的尺寸不同,其效果也会不同。反光板的尺寸越小,其效果越差。不仅如此,当使用加光性的反光板时,你必须把它们看作是光源。那意味着光源越大并且离被摄者越近,光线越柔和。小型的反光板和灯则成为点光源,会产生出生硬清晰的阴影。至于谈到小型黑色反光板对肖像的阻光作用。它几乎不起什么作用,在大多数情况下仅仅是因为它太小。
    反光板的亮度。不同厂家的产品在亮度上有很大的差别。我喜欢通过使用金色和银色反光板所获得的最富于表现力的效果。因此我检查反光板时非常仔细。
    我还见过一种用银色和金色相结合的混合型反光板。我想。其目的在于取得最大限度的反光,与此同时又不会产生因你使用银色反光板而得到过分的冷色调光,或因使用金色反光板时,暖色的光可能引起阴影部位出现古怪的偏色。这种混合型反光板我没有试过,不过我对自己用过的反光板所取得的效果非常满意。
谢谢介绍!
