数码相机摄影技巧谈 如何打造完美人像
数码相机摄影技巧谈 如何打造完美人像
眼睛是心灵的窗户,人像拍摄中非常重视对眼睛的处理,但是很多玩家在拍摄人像的时候,常常遇到拍摄对象眨眼,或者由于闪光灯使用不当造成红眼现象,而这是造成很多人像拍摄失败的一个重要因素。当然通过电脑后期处理,红眼现象可以得到解决,不过在拍摄的时候如果掌握了恰当的技巧,可以真正实现“眉目传情”的效果。
防止被拍者闭眼妙法
  很多时候因为拍照时,被拍者的一双闭眼常常会破坏一张美好的画面,该如何避免呢?
  注意点:
  一般市场上中低档的数码相机在按下快门钮到快门动作之间约有零点几秒之时间差(数码相机的拍摄延迟),在被拍者表情或动作达到最高潮前半秒左若按下快门,将能捕捉到最满意之瞬间,且可避免闭眼,当然可能实现起来需要一段时间练习才可以把握好。
  (1)容易闭眼的人,拍照前不妨请他先闭眼,在按快门前请他张开眼睛再拍下照片,如此便可捕捉明亮的眼光。
  (2)请被拍照者拍照前先用手搓搓脸及眼部四周,就比较不会闭眼,而且表情会比较自然呢。
  (3)众多人合照除了以上方式外,还可以用这一招:来,要拍啦!我数到3!来1、2、拍(拍完照),大家反而不会闭眼,因为有些人眼皮撑不到3呢!
  (4)另外还有一种方式,就是利用消除红眼装置,闪光灯预闪一次后,人的眼睛会睁大,自然不会闭眼。(此方式请先告知被拍照者是闪两次闪光灯喔。)
  防止夜间红眼妙法
  若是在晚上拍照,常会把被拍者的眼睛拍成红色,好像放电的怪物,相信你也遇到过这样的问题,那么该怎么办好呢?
  秘笈:
  其实利用传统相机也好,数码相机也好,需要除去这种现象,以下有几种妙方:
  (1)现在许多数码相机都有消除红眼的装置,你只要根据说明书设定好这个拍摄模式,它就会在拍照之前先预闪一次,使被拍者的瞳孔缩小,然后再正式闪灯拍照。
  (2)假如没有消除红眼装置,那么你可以用以下四种方法:
  A.将室内灯光尽量都打开,让拍摄场景明亮。
  B.闪光高一些,高过被拍者的眼睛。
  C.请被拍者眼睛先看亮处,再转回来拍照。
  D.拍两张,第二张一定不会有红眼。
  人物拍摄特殊拍摄
  完美自拍
  我们知道,很多数码相机都具有自拍功能,那么我们应该如何才能照出漂亮的自拍相呢,下面5点请牢记。
  (1)现在的数码相机通常都有自拍的装置,你设定好自拍模式后,再按快门钮使其自拍,它通常会在10秒后拍下照片,所以其实你有足够的时间走回拍照区并摆好姿势拍照。
  (2)自拍时必须让相机放在稳固的位置,如平的石头上或三角架上,并先对好拍摄位置,按快门时不要震动到相机,以免角度不对。
  (3)在操作自拍时,切记你必须在相机背后按快门,不能在相机前面,因为它会在你按快门时锁定焦距,那么焦距就错了。
  (4)自拍不光是拍自己,最棒的是它可以让你在难得的合照中不致于缺席。
  (5)合照而用闪光灯时,请皮肤黑的站中间,皮肤白的站旁边。
  特写的正确拍摄
  数码相机近距拍摄是其特色,不过有时候要尝试拍一些漂亮的近物,却都拍成了模模糊糊的,该怎么做好呢?看看下面的秘笈吧!
  (1)有些数码拍机不能拍过近的物体,因为不具有微拍功能,不过现在越来越多的数码相机有这种功能,如果没有这种功能而拍近物,就一定会模糊了。
  (2)特写首先要注意的是它的观景窗范围修正缩小了,不能依一般的拍摄范围框来拍。最好还是从LCD窗口进行拍摄。
  (3)每一台数码相机的微拍距离都是不一样,从1米到35厘米不等,应该先了解你的数码相机可近拍到什么程度,以免不能对焦喔!不过现在有一些相机在焦距过近不能拍时,快门会按不下去。
  (4)拍特写时,应注意不要把主体放在边边,以免主体变形(如变宽)。
  (5)拍特写时因为景很浅,所以对焦要确实,否则容易模糊。
拍摄小孩要注意拍摄时机的掌握,因为美好的情景转瞬即逝
  (1)让小孩放松,尽情去玩,拍出来会更自然活泼。
  (2)让小孩*近些再拍照会更可爱。
  (3)蹲下或坐下,把自己高度降到跟小孩一般高再来拍照,以免小孩变成“大头”的样子。
  (4)婴儿的眼睛是纤细敏感的,在近距离以闪光灯拍照,对他们的眼睛是不好的(请你注意),你可以用白色面纸来遮住闪光灯的部位,使得光线柔和些,同时也可以改变照片的层次感。
  (5)小孩若好动,让他动吧!他在移<---->动时从侧面30度角或45度角拍他,稳稳地拿往相机然后用你腰部的转动追踪他来拍。
