数码摄影技巧(室内拍摄技巧)
我们可以从静物拍摄中学到很多有用的东西。 还有,你的自由自在地控制光线, 你的被摄体永远也不会厌烦和焦燥不安。所以静物拍摄不像远景拍摄和肖像拍摄。以下我们从几个方面谈一下静物拍摄问题。
1.光线
我们大多数拍摄工作都是在室内进行的需要更好的光线。因此最好能靠近窗户,那里有更多的阳光。
为了避免较大的阴影.最好在自然光线下拍摄。我们也可以从三种色温情况下拍摄/摄影
第一种是在钨丝灯光下拍摄,相机的日光设置。就像大家看到的一样, 主体带橘黄色调。这是因为钨丝灯光日光色温小。(不同的温度下呈现的色彩不同, 这就是色温。万里无云的蓝天的色温约为10000K.阴天约为7000~9000K,晴天日光直射下的色温约为6000K, 荧光灯的色温约为4500K,钨丝灯的色温约为2600K,日出或日落时的色温约2000K, 烛光下的色温约为1000K。)。如果是在蔚蓝天空下, 则会带有蓝在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。
第二种在相机的钨光设置下拍摄。这好像在胶卷相机中使用特别的平衡钨光胶卷。它看上去比第一幅色彩要好。但是,仍然有一点偏黄。而且,你以看到, 户外阳光的反射使棋子偏蓝了。这是因为日光比钨光(我们平衡相机所使用的)的色温大。
第三种在日光直射下拍摄,也使用了相机的日光设置。拍出了我们期待的效果。这就是在自然光线工作下拍摄效果更好的原因。当然,有时更柔和的钨丝灯光可以增强图像。 因此要多试试这些效果。
2.从小事物拍起
当拍摄静止事物时,我们可以清晰地看到不同光线的效果。我们周围有很多静物,我们要善于发现。而且,我们可以从中获得很多经验。
当你开始拍摄静止图像时,应该从小事物拍起。这样我们可以清楚地看到光线与阴影的关系, 以及对象的形状是怎样影响阴影的。然后,加一些别的物体. 比较一下其中的差异。你可以多进行一下这样的尝试,收获会很大的。
你也可以拍摄一些可对比的图像,硬与软、亮度与黑暗滑与粗糙等等.每一种情形都会有不同酌效果。
秋天,我们可以拍摄万紫千红的色彩,不需要花费太多时间。你可以试着找一些好的对象,如红叶,水果等等。
3.背景
有一个大家拍摄时容易犯的错误, 那就是不考虑背景。背景也是我们主要对比的方面。好的背景可以帮助我们可以把主题显得更鲜明,而差的背景就会掩盖主体。
黑色前天鹅绒背景可以帮助吸收不必要的光线。
如果你不需要反射光线,那么黑色的天鹅绒可以帮这个忙。黑色的天鹅绒难以找到的话, 白色或近似白色的纸张也行。显然,这种情况下,你需要试着把阴影去掉,然后再输出照片。当然,你如果就想要这个效果,就是例外了。
4.灵感
我们已经看了光亮和黑暗的对比。如果可以使用黑色和白色胶卷,将会很有趣。我们可以看看不同的色调。我们从哪里找灵感呢?
考虑一下阐述一首歌的主题吧!你可以选择一首歌, 联想一幅生动的画面.然后,尽力在生活寻找、拍摄出那幅甲像.你可以从格言.报纸中发挥充分的想象。我们的灵感来自多千方面,需要你去发掘、把握。
如果你想拍摄肖像, 不需要为找模特发愁。去买一个艺术人体模型吧!你可以随心所欲地摆造型, 也可尝试不同的光线.
5.图像管理
当拍摄照片后.记得多花一些时间管理、完善它们。你可以用计算机编辑图像,做出各种各样的效果。你可以改变背景,调整颜色,亮度对比度等等。你还能够把不同的图像结合起来.
不要因为天气不好, 就把相机丢在一边。我们要学会在各种天气情况下去对比拍摄。如果你对拍的照片不满意, 千万不要着急,一定要从中汲取教训.它们是无价的.
