call me ahoo 版主
call me ahoo - UID
- 5
- 帖子
- 1825
- 精华
- 2
- 积分
- 7444
- 好评度
- 946 点
- 阅读权限
- 100
- 来自
- 广州市
1#
大 中
小 发表于 2007-8-23 21:14 只看该作者
终于上全幅了! 单反旗舰尼康D3惊喜诞生
“终于上全幅了!”相信每一位 [url=http://prod.it.com.cn/product/4/2/346.htm]尼康[/url]FANS看到D3以后都会发出这样的感叹,的确这部全幅单反让尼康铁丝久等了。一直苦于没有自己的感光元件的尼康这次真有点吐气扬眉的感觉,特别是 佳能推出了5D后,各位尼康用户对全幅的追求就更加热切了,几乎每次发布会尼康高层都会被问到自行研发感光元件的问题。今天发布的尼康首台全幅单反,用的就是尼康开发的大尺寸CMOS影像 感应器,具有1,210万有效像素,这台D3意义非凡。
尼康对D3是全新定义,除了全幅这个卖点之外,D3在图像处理系统方面采用了综合的数字影像处理概念EXPEED,14-bit A/D转换速度;新快门(经测试快门寿命超300,000次);新对焦系统(颜色跟踪);能以每秒约9幅的速度连续拍摄1,210万 像素的图像(DX 格式 (24 x 16)] (510万像素)时,每秒可拍摄约11幅);感光度ISO 200-6400(最高可扩展至ISO 25600)。取景器覆盖画面范围约100%,放大率约0.7x,配备和IDs MARK III同样大的3.0英寸液晶显示屏,不过D3 LCD的像素达920,000 (VGA), 170 °宽视角,比佳能的旗舰更胜一筹,并支持Live-View模式带自动对焦功能。
值得一提的是,虽然D3是全幅"FX format"机器支持尼康F卡口,但D3同样支持DX 镜头(佳能的全幅单反不能支持EF-S镜头),尼康是利用缩小感光元件曝光面积实现对DX镜头的支持,在使用DX镜头下成像有效像素降低至510万。虽然像素只有全像素的一半,但总算能让FANS包里的DX镜头有用武之地。
"FX format"CMOS 支持两张CF卡插槽
当然,这款全幅单反D3的亮点远不止以上所述,下面是D3的详尽参数表格,大家可在其中发现更多D3的魅力。D3预计上市时间为11月,价格是4999美元,约38000元人民币,作为一款全幅旗舰单反和D3的配置来说,其实也值得。对于新旗舰的性能我们会作深入的研究,更详尽的报道请继续留意 IT世界网DC频道。
尼康 D3 详细参数 | | 相机类型 | 数码单镜反光相机 | | 有效像素 | 1210万 | | 摄像传感器 | 尼康 FX 格式 (36.0 x 23.9 mm) CMOS影像感应器; 总像素: 1287万 | | 影像尺寸(像素) | FX 格式: 4256 x 2832、3184 x 2120、2128 x 1416,
5:4 (30 x 24): 3552 x 2832、2656 x 2120、1776 x 1416 DX 格式: 2784 x 1848、2080 x 1384、1392 x 920 | | 感光度 | ISO 200 到 6400,以 1/3、1/2 或 1 EV 步长调整;低于 ISO 200时,可以约 0.3、0.5、0.7 或 1 EV (相当于 ISO 100) 进行调节;高于 ISO 6400 时,可以约 0.3、0.5、0.7 、1 EV ( 相当于 ISO 12800 )或 2 EV ( 相当于 ISO 25600)进行调节 | | 文件格式 | NEF (压缩 12/14 比特 NEF(RAW, 无损压缩): 约 60-80%), NEF (压缩12/14 比特 NEF(RAW,压缩):约 45-60%), JPEG(JPEG-基线-兼容)
| | 文件系统 | 与 DCF 2.0、DPOF 和 Exif 2.21 兼容 | | 存储媒介 | CompactFlash ( I/II 类型, 与 UDMA 兼容); Microdrive | | 拍摄模式 | 1) 单张拍摄 [S] 模式
2) 低速连拍 [CL] 模式: 1-9 幅 /秒
3) 高速连拍 [CH] 模式: 9 幅/秒 (9-11幅/秒, DX 格式) 4) “现场”视图(LCD即时取景) [LV] 模式
5) 自拍模式
6) 反光板升起 [Mup] 模式 | | 白平衡 | 自动 (使用主影像感应器和1,005 像素 RGB 感应器进行TTL 白平衡); 通过微调可预设 7 个手动模式; 色温设置 | | 液晶显示器尺寸 | 3.0英寸 | | 液晶显示器 | 3 英寸, 约 920,000 像素 (VGA), 170 °宽视角, 100% 画面覆盖率, 亮度可调的低温多晶硅 TFT LCD显示屏 | | 重放功能 | 1) 全屏
2) 缩略 (4 或 9 幅)
3) 变焦
4) 幻灯播放
5) 柱状图显示
6) 拍摄数据
7) 高光点显示
8) 自动影像旋转 | | 删除功能 | 格式化记忆卡, 删除所有图像, 删除选定照片 | | I/O终端 | NTSC 或 PAL; 视频输出和 LCD 显示屏可同时进行回放 | | 界面 | USB 2.0 (高速): 可选择Mass Storage和PTP | | 影像角度 | 相当于镜头焦距产生的角度 (选择 DX 格式时是 1.5 倍) | | 取景器型号 | 光学 | | 取景器 | 单镜反光类型,带有固定眼平五棱镜,内置屈光度调节(-3 ~ +1 m-1) | | 视点 | 18 mm (-1.0 m-1)
| | 对焦屏 | B 型 光亮磨砂对焦屏 VI | | 取景器覆盖画面范围/放大率 | 约 100%/ 约 0.7x | | 反光镜 | 快速返回型 | | 镜头光圈 | 即时返回型, 带有景深预览按钮 | | 自动对焦 | TTL 相位侦测, 尼康 Multi-CAM 3500FX 自动对焦模块采用 51个对焦点 (15 个十字型感应器),侦测范围:-1~ +19 EV (ISO 100,20°C),可进行 AF 微调·焦平面对比 [在“现场”视图(LCD即时取景) (三脚架) 模式] | | 对焦模式 | 1) 自动对焦: 单次伺服 AF (S); 连续伺服 AF (C); 根据对象状态自动激活对焦追踪,
2) 电子测距仪手动对焦 (M) 单个AF对焦点可从 51 个或11 个对焦点中选择 | | 对焦锁定 | 按下 AE-L/AF-L 按钮或半按快门释放按钮可锁定对焦 (AF-S 中单区域 AF) | | 测光模式 | 1) 3D 彩色矩阵测光系统 II ( G 和 D 型镜头); 彩色矩阵测光 II (其它类型 CPU 镜头); 彩色矩阵测光 (若用户提供镜头数据, 则是非 CPU 镜头)
2)中央重点测光: 画面中央 8mm、5mm 或 20mm 的圆圈内集中了 75% 的测光权重, 或对整个画面进行平均测光
3)点测光: 对所选的对焦区域中心 4 mm 的圆圈(约占1.5% 画面)进行测光(使用非 CPU 镜头时是中心对焦区)。 | | 测光表范围 | 1) 0~20 EV (矩阵测光或中央重点测光), 2) 2 ~20 EV (点测光)(ISO 100 相当值, f/1.4 镜头, 20°C) | | 测光耦合 | CPU 和 AI结合 | | 曝光控制 | 1) 程序自动模式 (P) , 带柔性程序, 2) 快门优先自动模式 (S), 3) 光圈优先自动模式 (A), 4) 手动模式 (M) | | 自动曝光锁定 | 用 AE-L/AF-L 按钮将曝光锁定在检测值 | | 自动曝光包围 | 曝光和/或闪光灯包围 (2~ 9级, 增量为 1/3、1/2、2/3 或 1 EV) | | 最大快门 | 1/8000 | | 最小快门 | 30 | | 快门 | 电磁调控纵走式焦平快门; 1/8,000 ~30 s, 以 1/3 、1/2 或 1 EV 步长调整; B 门 | | 同步连接 | X = 1/250s; 同步闪光最高可达 1/250s | | 闪光控制 | 1) 以 1,005 像素 RGB 感应器进行 TTL 闪光控制; i-TTL 均衡补充闪光和标准 i-TTL 补充闪光, 适用于 SB-800, 600或400
2) 自动光圈 (AA): 适用于 SB-800 和 CPU 镜头
3) 非 TTL 自动 (A): 适用于 SB-800、28、27 或 22s
4) 距离优先手动 (GN): 适用于 SB-800 | | 闪光同步模式 | 1) 前帘同步(标准), 2) 慢速同步, 3) 后帘同步, 4) 减轻红眼, 5) 减轻红眼慢速同步 | | 配件热靴 | ISO 519 标准终端 | | 自拍 | 电子控制定时器, 时间延迟为 2s、3s、10s 或 20s | | 景深预览钮 | 提供 | | 遥控 | 通过10 针遥控终端 MC-22/30/36 (另购)或无线控制器WT-4 (另购) | | GPS | NMEA 0183 (2.01 和 3.01版)接口标准, 以 9 针 D-sub线和 GPS 线 MC-35 (可选)进行支持 | | 支持语言 | 中文(简体和繁体), 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 韩语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 和瑞典语 | | 电源要求 | 一块可充电锂离子电池 EN-EL4a/EL4, 快速充电器 MH-22, AC 适配器 EH-6 (另购) | | 三脚架插孔 | 1/4 in. (ISO 1222) | | 体积 | 约 159.5 x 157 x 87.5 mm | | 重量(无电池) | 约 1,240 g | | 提供附件 | 可充电锂离子电池 EN-EL4a, 快速充电器 MH-22, USB 线 UC-E4, AV 线 EG-D2, 相机带 AN-D3, 机身盖 BF-1A, 配件热靴盖 Cap BS-2, 目镜 DK-17, 电池盖 BL-4, USB 线夹, Software Suite 安装 CD-ROM 光盘 |
D3外观图赏:
