自己动手调跑焦 -------------------------------------------------------------------------------- 当初为了买超声波镜头DA*50-135,把k10d机器固件升级到了1.30,结果由于连试两只镜头都有问题,没有买成。 心有不甘,买了个FA 77mm/F1.8 LE 二公主,结果怎么试验怎么跑焦,尤其在大光圈的情况下,跑得厉害,逐渐总结,在距离被摄物体1.5米的距离上,对好焦后要后移20公分才可以正确对焦。换句话说,要是拍MM,就要先前倾身体对焦,然后后仰身体拍照,再前倾,再后仰.....老对MM做这样的动作显然是不合适的。心中的郁闷就别说了。拿出来广角长焦,发现都存在一定的跑焦情况,无非是光圈小,景深大,不明显而已。 网上找了半天,发现有个伪1.30的固件,可以把1.30固件降回1.1,于是要来一个,开始升(其实是降)固件。 一次成功,开始调试,竟然调了140um才正确对焦! 特别感谢
jwbbs@hotmail.com这位朋友给我提供伪1.30固件。 下面是这位朋友提供的升级说明。 如需索要1.3,请跟帖下列帖子之一:(贴内也有对工模功用的说明)
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=475727 http://www.xiangshu.com/read.php?tid=752469&fpage=2 网上搜集的关于工模调整的帖子汇总: K10D固件升级步骤 1.下载固件得到k10e130w.exe(帖子附件是k10e130w.rar,解压得到k10e130w.exe)。k10e130w.exe是压缩文件,双击运行解压得到readme.txt和fwdc162b.bin。 2.把固件文件fwdc162b.bin拷进sd卡。 3.插入sd卡,按住MENU键开机。 4.LCD 上会显示NOW LOADING,“LOADING”完成后,会出现YES和NO,按方向键选择YES,然后按OK。 5."UPDATING"就是在升级了。这个过程大约需要90秒,注意,这时绝对不能关机和切断电源,否则后果和严重! 6.进度条走完,COMPLETE在LCD上,装卡灯闪烁的时候,就可以关机,取出sd卡了。 7.删除sd卡里的固件文件fwdc162b.bin,再插入。按住MENU键开机,怎么样,看到VER:新的版本号了?恭喜你! 整个过程就这么简单。最后提醒大家,升级固件有危险, 刷FIREWARE 1):先将文件直接解压到SD卡上,-----不要放在某个文件夹下!!!! 2):把原装电池充足电,----尽量充足!!!! 3):在关机条件下,将SD卡和电池装到10d上. 4):然后开机,会自动升级.-----升级过程不能断电,这是用充足电的电池的原因,升级完成后,10d会有一句英文的提示,具体是什么,不记得了.如果不懂,就将机器通着电,放半小时,如果一直保持显示的内容一样,没有变,估计好啦,你就可以关机,然后正常用了. ******风险*******: ------a:如断电,升级一半,原固件被删除,新固件又不完全,机器就会完全不可用,要送修.比较麻烦. ------b:过程很快,没有几分钟,实际没有什么风险.注意文件不错,电池够电. ------c:你下载的文件是否正确,你要确认,可以再换个地方下一套,比较下解压后的文件大小....如果一致估计就不会错啦.文件不对,升级也会失败,不过还没有听说过用了错误文件的. ------d:这里告诉你的是经验,对你的升级,本人不承担责任,请注意!----即成功与否于我无关! 祝一切顺利! 看看如何微调AF精度: Here's How-to-adjust-focus. 1. Your K10D' firmware version must be 1.10. 2. Test shot for focus trouble. 3. Turn the camera OFF. While pressing [PLAY]+[OK], Turn the camera ON. You can see firmware version on LCD screen. 4. Firmware version is appeared, then press [Fn]->[Fn]->[INFO]->[MENU] within 5 seconds. You get service menu!!! 5. by pressing [right key] ,Make DEBUG MODE to DEBUG MODE . then press [OK]. (save and LCD will be black out) 6. Press [MENU] and go to SETUP tab. then, Press [Up key], you can see TEST MODE. 7. Select AF TEST menu. now you have AF correction menu. If you have Front-focusing, reduce the value. If you have back-focusing, increase the value. after adjust some value, press [OK] and quit out of setup menu. 8. TEST for focus, find out that focus is correct. (repeat this from 6 for correct focus.) 9. Go to service menu(step 3,4). Make DEBUG MODE to DEBUG MODE . then press [OK].(save and LCD black out) 从橡树网上P友写的一个步骤给你链过来,很不错的一个教程,期望能有所帮助 1:k10d的官方报告的好,大家都知道。今天讲不知道的个人经验 (上图:是调好的状况,是45°角斜着拍的,前景深稍浅,后景深深些,调焦时是从近往远调,如果从远往近调,前后景深差就小些。)每一台k10d的聚焦点的精度在工厂不一定都调好了, 所以常有人反映手动调焦时,看到合焦指示后,再往远调点就好,为什么?(后话,别升级固件1.11,工程模式及其有用!!!!!!!!1.10才能进工程模式)以中点对焦为例:你将对焦的红色方框对准某点自动对焦,开最大光圈,放脚架上延时拍,然后看片,放大20倍,看景深是否一致,即从你的对焦点往远处看,到发虚的距离是否与往近处看的距离相同!如果不同或说差的较大,(我不懂这是不是叫跑焦?)你就要调聚焦精度了,以保证出片清晰率高!我的机器没有调好,聚焦点靠前,即往远处多一点就开始发虚,所以经常会发现有些片片焦不实,清晰度不够,通俗讲好像是叫不锐,画面油润,实际焦不实是一个原因!。。。。。。。(忙,等下接着写!因要贴片片,在下面回帖中接着写)插入----进入工程模式方法:同时按左下角看片键和转盘中的ok键开机,5″内连按Fn-Fn—Info-Menu共4下,打开其中第一个DEBUG MODE选项由DIS调成EN),相机就成工程模式了,拍片调机都可以正常做,尽管慢慢调,调AF Test,是在自定菜单最后页,倒数第二项,自己按下面贴的方法调机,也可自己摸索,调完后,关机,重复上面步骤,将打开的那个选项关闭,相机就改为正常菜单了。 2:在工程模式中,可以调两个参数:第一是对焦位,有0,1,2,3共四个数可调,感觉红色对焦框指示位置对应不同数字,(测试方法,对一个小点拍,如对焦测试表的中心圆点,用合焦框包围中心圆点,拍下后在机背上放大看这个圆点是不是在LCD的中心位置,在中心位置,就是准确的)第二是AF TEST,是调聚焦精度的,可以将对焦点前移和后移,我原机设定0,发现焦点靠前,合焦指示ok时,焦点就已经开始发虚(放大20倍看),片片看上去还清楚,但不实。以上是参考图,补拍的,测时的图都delete了。横线是对焦时的参考线,将多张图,画在一张里了,供示意!原设定位在示意图上是‘原位’。 3:调机: 1):在原机设定两个0的条件下,第一个测焦位数字选0不动,第二个调焦精度以50um为单位先粗调,由0调到-50,-100,-150,-200,50,100,150和200um照2*8张,每个位照两张,记录好,照的时候,用遥控器,或延时,找位时,移被摄物,不动相机,比较这16张片片,找连着的最清晰的位置和前后景深差不多的位置,在这两个个位,分别以10或20um为单位再细分拍,找到更清晰的位置.往往,清晰的位置和前后景深差不多的位置不是同一个位. 2在以上的两个位置,保持调焦精度不变,选不同的测焦位数字0,1,2和3分别拍2*4张,选出较好的位置让景深基本是前1后2景深,并且片片聚焦清晰. -------上面这图是套头18mm端拍的,对焦在灯上,锁定后移位构图. -------14楼的片片是调机(聚焦精度)后拍的,18-55mm镜头,18mm端,约200m开外,拍的Toronto CN tower,稍有一点变形.时间也不好,大约11:30am拍的.因为旋转,左边有点虚. 我仔细调过后出的片片,感觉比以前更清晰,如果对测焦位和调焦精度的理解有误的话,也没有关系,因为调整是以更清晰为标准的,达到目的就ok. 4: 调试时,用点对焦,要调到清晰度最好的状况,调精度值就可以找到这点,这时前后景深可能不合适,精度值就不动了,反过来调对焦位,让前后景深前1后2,调的时候,变化不大,要细心找这个位. 不同的镜头,稍有点差别,手动和自动会差别大点. 调精度值时,感觉机器在调sensor的前后位置. 清晰度好的时候,字的一笔一划很实,很黑.不发散. 调好后,不仅清晰和通透,还有一个明显的变化:噪点更少, 光线暗的时候,依然背景干净,道理相同,大家去感觉! 以下是调整方法: 1。K10D 固件版本必须是1.0;1.10 2。测试出你有跑焦 3。关掉相机,然后按住[PLAY]+[OK],开机, 然后你就会看见LCD上显示了固件版本号 4。然后在5秒内按[Fn]->[Fn]->[INFO]->[MENU], 你就进入服务菜单 5。在DEBUG MODE选项中,按向右键,选“EN”,然后按OK键, 机器就会保存,LCD就黑了 6。按“MENU”键,进入“C设定”,然后按向上键,你就可以看到 TEST MODE 7。选AF TEST 菜单,进入对焦调整菜单啦,按向下键。你会看到一个值,如果焦点往向你方向跑近,减少这个值;如果焦点离你往后跑远,增加这个值。修改值后,按OK键然后退出菜单。 8。测试焦点,看准了没有,如果没有准,重复6,7步以得到合适的值 9。重复3,4步,进入调试菜单, 在DEBUG MODE选项中选“DIS”,然后按OK键,你的值就保存下来了 10。现在你可以好好拍照了 本文仅供参考。谨慎操作之,如有意外本文和本人不承担责任。
