18罗汉
本主题由 li1945415 于 2008-8-5 13:09 加入精华
原帖由 吕生 于 2008-8-5 00:24 发表
新月版主辛苦了!谢谢!
十八罗汉,以前可以记全名字,现在全忘了。
谢谢吕老的鼓励,我以前也记得名字,而且还花一定的时间学习了一下佛教的有关知识,但是现在也差不多都忘了。
原帖由 天与地 于 2008-8-5 00:13 发表
非常棒的一组罗汉图!
谢谢您的鼓励!
原帖由 li1945415 于 2008-8-5 00:35 发表
漂亮!栩栩如生!小小串珠,雕得十分精致,pp也拍得精致.
谢谢李版的鼓励与支持!
原帖由 kwan 于 2008-8-5 02:54 发表
血红新月是养龟专业户呀!我家龟龟有大问题,等一下上图请教解决办法。
不客气,老K兄,有问题大家一起探讨。
原帖由 老虎 于 2008-8-5 08:42 发表
非常棒的一组罗汉图!
谢谢虎兄的鼓励!
原帖由 xiande 于 2008-8-5 01:16 发表
同感,拍静物非常累,一张两张还行, 十八张拍下来,还得个个不同, 不容易.
罗汉脑门上的亮光是不是再想想办法, 硬光有反光,软光没质感, 偶是想不出啥解决的办法.
可以稍补一点光, 表现一下暗部的细节.
我的拍摄场景是这样:我家有个吧台,长、高各约1米左右,我拿出柔光箱中的黑色绒布作为铺底和背景,上面加了一个黑色的盒子,盒子上再铺一块镜子,然后放上手珠。
在离拍摄物50cm左右,将D200和105放在吧台上,如果镜头与被拍物体高度不一致,就在镜头下面垫上名片,但是有些手珠底部不平,所以有的罗汉头略向下倾。
我先将手电照在罗汉上,然后撅着屁股,趴在吧台边上对焦,对焦完了,关闭所有的灯光,启用自拍,然后手持电筒作为照明,由于没有帮手,因此一个罗汉起码拍上3张,然后选择最满意的一张保存。由于光线不是固定的,因此我发现不同的光线,同一个罗汉的表情不尽相同。
本帖最近评分记录
  • 老虎 好评度 +10 敬业加分! 2008-8-5 09:30
  • 老虎 红包 +10 敬业加分! 2008-8-5 09:30
闲版的意见我早就考虑过,但是只有一个手电,而且不能固定,因此没办法实施补光。吧台上有3盏吊灯,也是暖光,本想打开作为主光,手电作为补光,或者手电主光、吊灯补光,但拍了几张,效果不如单灯好,因此放弃。
我的手电是最老式的那种,2节5号电池,没有聚光、散光的切换功能,因此,如果想有个强源光体,只能靠被摄物体近点,再近点,如果离开一些,光源就不强了。
拍完以后我做了3次PS,主要是考虑罗汉的大小和边框问题。
第一次是用大头照,罗汉头占照片的2/3,但是看起来有些恐怖,而且不太协调,第2次就扩边了一下,头像占1/2左右,但是在处理最后一张的时候,可能是多加了一次扩边,我觉得效果比第二次好,于是再从头来过,改为现在的样子。
忙了一晚上,希望大家能喜欢,并且给我一些指点,谢谢。
喜欢,学习!新月够敬业!
把手串的pp附后行吗,让没见过lz手串pp的人对此组pp认识更深刻.刚才再看了一遍,脑门上的反光能通过后期ps可能会更好.
谢谢李管加精,我马上将原来的照片上传。
首贴已经修改。
[ 本帖最后由 血红新月 于 2008-8-5 13:31 编辑 ]
李管指点的是,我估计用尼康NX会好一点。
[ 本帖最后由 血红新月 于 2008-8-5 13:33 编辑 ]
非常喜欢这样的PP
也喜欢这颜色
这样的用光
有神秘感
天天学习    好好照相
新月版主拍这缉真是花了不少心思啊,下面的镜面反光用的很巧妙,顶上的光点,可不可以将灯的聚光点散一些,或者减一两档曝光,再一次欣赏
