挑出CCD上的坏点:带张软盘去买数码相机(图)
作为一个普通消费者,如何才能买到一款自己满意的数码相机呢?相信各位买家已经从各种渠道获得了相当多的信息,正在一步步地走近数码相机,了解数码相机,成为掌握数码相机的高手。别人都已经说过的,老虎今天就不冗述了,今天主要向大家介绍一款小软件,如果你已经买过数码相机了,你可以使用这个小软件测试一下你手里的爱机;如果你还没有买数码相机,那么这个小软件对你来说就更加有用了!这个软件就是可以测试数码相机CCD坏点的大名鼎鼎的Dead pixel test!
什么是CCD上面的坏点
    让我们先简单的了解一下什么是CCD吧!随着电子成像技术的飞速发展,现在许多人都拥有数码摄像机和数码相机,这些都得益于CCD的发展。CCD的中文翻译名称是电子耦合组件(Charged Coupled Device),它长得有点象一片IC卡,上面分布着许多的感光微细元件,感光元件的多少则直接影响摄影机画质的好坏,而其上的感光元件则称之为“像素”,相信大家对像素这个词一定实在熟悉不过了吧。CCD可以将感应到的内容转换成数码资料储存起来,CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰。简单的说CCD就是数码摄像机和数码相机的灵魂之窗,对要拍摄的影像的质量起着举足轻重的作用。
    那么,什么是CCD上面的坏点呢? CCD由于制造的工艺上的问题,难免会产生一定的瑕疵,在图像上就表现为某个像点不亮,或一直亮着,也就说表现为图像上有一个刺眼的白点或者暗暗的黑点,通常一直亮着的点的情况最多,而不亮的情况非常少。这些点可是很影响你拍照的效果呀,想象一下,如果你的照片上总有那么几个小亮点,是不是让人觉得很不舒服?这下看出来CCD质量的重要性了吧?所以我们选择数码相机时一定要挑选一台没有CCD坏点的称心如意的好机器,这样才能用着舒心呐。
    购买数码相机的时候,许多人只是注意了机器的外观、性能、价格……现场试机时往往忽视了检查CCD的坏点,那么我们该如何检查数码相机的CCD坏点呢?
如何检查数码相机的CCD坏点
    直接靠肉眼在数码相机的小小的液晶显示屏上是不容易分辨出CCD的坏点,我们需要将现场试拍的照片输入电脑才可以,所以当你买数码相机的时候,一定要选店铺里有电脑的商家,因为从数码相机的液晶显示屏里看到的图像和电脑屏幕上看的效果时非常不一样的,相信谁也不会买了数码相机而只在液晶屏上看照片吧?
    试拍之前,我们首先要盖住镜头盖(有的机型可是没有镜头盖的,那怎么办呢?简单,用张黑纸挡住镜头就行啦,呵呵)调到相机的最大光圈,快门最好先使用最快的一档进行拍摄,然后再换用不同档的快门试拍几次,要使用你所选数码相机的最高分辨率,也就是照片的最佳模式,连着拍几张照片,这时的照片当然是全黑的,然后输入电脑仔细看看照片有无固定的亮点、暗点。任凭你的眼睛再好也有看不到的地方,这是我们的Dead pixel test该出场了!
    这个软件很小,下载时只有192K,解压缩后也只有412K,属于“绿色软件”,不需要安装,直接运行即可,下面的图是软件打开时的界面。
                                 (点击放大)
    软件的操作界面很简单,让人一目了然,这时我们可以选择“Browse(浏览)”,在电脑里找到我们需要测试的照片,然后选中它,点击“打开”(如下图所示)
                                (点击放大)
    这个时候,软件就会返回到主页面,点击“Browse(浏览)”旁边的那个按钮“Test(测试)”,一切都OK啦,等着出结果吧,软件很快就会给出测试结果,呵呵,简单吧,就这么简单!结果显示如下图:
                                 (点击放大)
    图中Hot表示的是噪点,Dead表示的是坏点,软件默认的是亮度高于60等级的为噪点,高于250等级的为坏点,由于CCD对温度是比较敏感的,在夏天的测试结果就可能比冬天测试时的噪点多一点,开机之后过一段时间再测试会比开机后直接测试时噪点也要多一些。随机出现的噪点是正常的,不用过分担心。图中的type说明了是hot(噪点)还是dead(坏点),x,y表示的是噪点的在画面上面的坐标定位,luminance表示的是亮度。看到左上角的那行字了吗?“Result *** dead pixels/ hot pixels”,如果你的新机显示没有dead pixels, 呵呵,恭喜,这台机器的CCD应该没有坏点,付钱拿机器吧,呵呵!
    怎么样?老虎罗罗嗦嗦地说了那么多,又费劲地作了几张示意图,相信大家已经对这个软件的使用已经了如指掌了吧?呵呵,把这个软件拷到一张软盘上,拿着它去和JS斗智吧,相信你一定不会买到被人家淘汰的有坏点CCD的数码相机啦! 快去下载这个软件试试吧!
