 53 1234
佳能EOS 50D 来了.....
佳能EOS 50D 来了.....
佳能EOS 50D   来了.....
  • 1510 万像素 CMOS 图像传感器(不是以前谣传的1200万像素)
  • DIGIC 4 图像处理引擎
  • 1.6x 焦距系数(APS-C幅面)
  • 自动除尘
  • 自动增亮
  • 95% 取景视野 .97 放大比
  • 9 点AF (全部是十字对焦点)
  • 35 区高精度测光
  • AF 微调
  • 感光度 ISO 100-12800
  • 连拍6.3 fps (高速模式) 3fps (低速模式)
  • 缓存: 16 RAW - 60 JPG - 10 RAW+JPG
  • 92万点 VGA 3.0-英寸 LCD 显示屏
  • 快门寿命10万次
  • 镁铝合金金属机身
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
乐观是我的性格,贪玩是我的本质,影相是我的兴趣,小媚是我的最爱。
无视....
佳能EOS 50D详细参数:
相机类型: 有内置闪光灯,自动对焦、自动曝光的单反数码相机。
存储介质: I 或 II 型CF 卡,兼容 UDMA
图像传感器尺寸: 22.3×14.9 mm
镜头兼容: 佳能 EF系列 (包括 EF-S 系列)镜头)
镜头接口:佳能 EF 接口
  图像传感器
类型: CMOS
有效像素: 1510万
长宽比: 3:2
除尘功能: 自动, 手动, 灰尘位置记录
  记录系统
记录格式: 数码相机设计2.0标准
文件格式: JPEG, RAW (14位原始数据); RAW + JPEG
记录像素数:
JPEG大: 1510万像素 (4752 x 3168)
JPEG中: 800万像素 (3456 x 2304)
JPEG小: 370万像素 (2352 x 1568)
RAW: 1510万像素 (4752 x 3168)
sRAW1: 710万像素 (3267 x 2178)
sRAW2: 380万像素 (2376 x 1584)
  拍摄系统
场景模式 :标准,人像,风光,自然, 可靠设置,黑白色调,用户自定义1-3
白平衡:自动, 预置 (日光, 阴影, 多云, 白炽灯, 白色荧光灯, 闪光), 用户自定义,色温设置(2500-10000 K)
降噪: 长时间曝光和高感光度时启用
亮度补偿: 自动进行亮度补偿
High-priority tone: 是
暗角补偿: 是
  取景
类型: 眼平五棱镜
视野率: 纵向横向各 95%
放大比: 大约 0.95
焦距: 约 22 mm
内置曲率校正: -3.0 - +1.0 M-1 (dpt)
对焦屏: Ef-A 标准对焦屏,可更换其他类型
反光板: 快速复位型
景深预览: 有
  自动对焦
类型: TTL 视频辅助对焦, 相位检测式
自动对焦点: 9点 (全部为十字形)
测光范围: EV -0.5 - 18 (23 ° C ISO 100)
对焦模式: 单幅 AF, AI 伺服 AF, 艺术智能 AF, 手动
AF-辅助灯: 通过内置闪光灯频闪
AF微调: 可以
  曝光控制
测光模式: 35 区 TTL 全开光圈测光
评价式测光 (对焦联动)
局部测光 (9%取景区域)
点测光 (取景中心3.8%)
中央重点测光
  测光范围: EV 1-20 (23 ° C,  EF50mm f/1.4 USM , ISO 100)
曝光控制: 程序自动 (自动,人像,风光,微距,运动,夜景人像,关闭闪光,创意自动,产品),快门优先,光圈优先,景深优先,手动
ISO 感光度:
基本曝光模式: ISO 100-1600 自动
创意曝光模式: ISO 100 - 3200 ,可扩展至ISO 6400 or ISO 12800
  曝光补偿: 手动或自动包围, ± 2 档,级差 1 / 3 或 1 / 2 档
  快门
闪光灯
内置闪光灯: 弹出式,自动闪光
性能: 13m (ISO 100) 最大视角: 17 mm 镜头视角.回电时间约3秒
外接闪光灯: X 系列闪光接口 (可通过相机设置某些闪光功能)
闪光测光: E-TTL II 自动闪光
闪光曝光补偿: ± 2 档 级差 1 / 3 或 1 / 2 档
闪光曝光锁: 可以
PC 接口: 有
 驱动
模式: 单幅, 高速, 慢速 (10 秒或2秒延迟)
高速连拍: 6.3 幅/ sec.最高
低速连拍: 3 幅/ sec.
连拍张数:JPEG  60  RAW: 16,RAW + JPEG 10
  实时取景拍摄
对焦: 快速模式 (相差检测),实时模式精细对焦(反差检测式),手动对焦可放大5到10倍
测光模式: 可使用图像传感器模拟点测光
测光范围: EV 0 - 20 (23 ° C EF50mm f/1.4 USM  ISO 100)
静音拍摄: 可以(应该是反光板预锁)
  LCD显示屏
类型: TFT 彩色液晶显示屏 (7级亮度可调)
显示屏尺寸: 3 英寸, 约 92万点(VGA)
视野率: 约 100%
语言:  25 种
  用户自定义
25 种用户自定义功能
  接口
数字接口: 高速USB,可接电脑或打印机
视频输出: 3.5 mm mini-jack (NTSC / PAL 可选)
HDMI mini 输出:  C 型接口
遥控: N3-型快门线接口
底座接口: WFT-E3 接口,用于无线传输
 电源
电池:  BP-511A ,可用ACK-E2交流适配器,可使用外加电池手柄
电池续航能力 (CIPA 测试标准): 约640张(50 %使用闪光灯, 23 ° C)约540张( 0 ° C).约170张(实时取景 50% 使用闪光灯, 23 ° C)130张 (实时取景 0 ° C).
  外形尺寸和重量
外形: 145.5×107.8×73.5 mm
重量: 约 730克(空机身
最感兴趣的是DIGIC 4 图像处理引擎和DIGIC 3区别在什么地方.........
人所获得的信息有70%靠眼睛来实现,语言永远不及图像给人的信息丰富。打动一个人首先要征服他的眼睛。
传闻!美一下
你的砖块是我的动力!
全画幅的嘛?
世间本不缺少美,而是缺少发现美的眼睛
原帖由 chou0002 于 2008-8-23 11:57 发表
全画幅的嘛?
如镜头兼容:  (包括 EF-S 系列)镜头)便不是全幅了
你的砖块是我的动力!
毒来了 ..........
请问:佳能EOS 50D和尼康D700,哪台机器更好点?
山花落尽山常在,山水空流山自闲.
50D 是1510万像素,D700是1210万像素。
山花落尽山常在,山水空流山自闲.
原帖由 qhm 于 2008-8-23 19:42 发表
看这个样子50D是40D的后继机,就是一个典型的中端机,但是D700简直就是D3的缩小版,应该接近高端机了........
今年难道佳能走慢一步..........
但是我还是坚决作佳能迷..............
佳能5D更好吗?
山花落尽山常在,山水空流山自闲.
看样子50D vs  D300,5DII vs  D700。
DX和FX模式全面开战..............
 53 1234
