佳能今天(8/26)正式发布了新品EOS 50D,预计将于9月下旬发售,机身售价约为15万日元(约9450元人民币)。佳能还将推出含EF-S 17-85mm F4-5.6 IS USM镜头的套装机及含EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS的套机,售价分别为20万日元(约12600元人民币)及22万日元(约13860元人民币)。
EOS 50D在传感器上,EOS 50D使用了有效像素约为1510万像素的CMOS影像感应器。作为亮点之一,EOS 50D搭载了新开发的DIGIC 4影像处理器,这是佳能首款采用DIGIC 4处理器的数码单反相机,新处理器能针对高像素作优化处理,同时提升影像的清晰度、细节表现以及色彩也将更为自然。
EOS 50D采用APS-C规格的CMOS感应器,尺寸是22.3×14.9mm,焦距转换系数同样是1.6X,最大的成像尺寸为4752×3168像素。得益于DIGIC 4影像处理引擎的加入,EOS 50D的ISO感光度可以通过设定扩展至ISO 6400或ISO 12800。
另外,EOS 50D新增「可自动对焦微调」的功能,在自动对焦的模式下,将可以针对镜头对焦点位置进行微调,EOS 50D支持两种对焦微调模式,分别是「所有镜头统一调整」及「按镜头调整」。而此功能的加入,也将增加EOS 50D与同级别机型的竞争力。在对焦上,EOS 50D的对焦点仍为9点的宽区十字型自动对焦。在sRAW图像格式的支持方面,除sRAW1/约710万像素外,EOS 50D新增了sRAW2/约380万像素的选项。
EOS 50D同样支持LiveView,而且还改进了LiveView的实用性,支持脸部优先模式则是一大亮点。在LCD方面,EOS 50D采用一块3.0英寸,92万像素的LCD,比EOS 40D的23万像素提升了不少,所以在回放照片时细腻程度将会有明显的改进。
由于像素方面得到提升,所以EOS 50D在记忆卡方面也相应支持UDMA,在CF spec 3.0的规格下,UDMA(Ultra DMA)高速传输可以将最高速率扩充到66MB/sec以上。另外在数据输出方面,EOS 50D支持HDMI mini OUT端子。EOS 50D在从外观上比40D有所改变,EOS 50D机背取消了JUMP按钮,改为INFO键.,另外还将原来的风格设定键改为FUNC.按钮。
Canon 50D主要规格
APS-C规格CMOS影像感应器 尺寸22.3×14.9mm(EOS 40D的为22.2×14.8mm),焦距换算系数1.6X
有效像素约 1510万像素
长宽比 3:2
快门速度:1/8000秒至30秒、B门
闪光同步速度:1/250秒
连拍速度:
高速:最大约6.3张/秒
低速:最大约3张/秒
最大连拍数量:
(高速连拍)JPEG大/优:约60张/约90张
RAW:约16张
RAW+JPEG大/优:约10张(约10张)
全新DIGIC 4影像处理引擎
14 Bit A/D转换器
除尘方式:改进的自动除尘装置,自动、手动、软件添加除尘数据
影像尺寸:
大:约1510万像素(4752×3168)
中:约 800万像素(3456×2304)
小:约 370万像素(2352×1568)
RAW:约1510万像素(4752×3168)
支持sRAW1:约710万像素(3267×2178)
支持sRAW2:约380万像素(2376×1584),(EOS 40D不支持sRAW2)
可以同时记录 RAW+JPEG
PictureStyle:
标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、 用户定义1-3
白平衡:
自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、 白色荧光灯、闪光灯)、用户自行定义、 色温指定(2500-10000K)
9点自动对焦点(十字型),9点对焦点全为宽区十字型自动对焦(AF)
测光范围:
EV -0.5 - 18(23°C/73°F、ISO 100)
测光模式:35区TTL全开光圈测光
‧评价测光(可与任何自动对焦点联动)
‧局部测光(取景器中央约 9%的面积)
‧点测光(取景器中央约 3.8%的面积)
‧中央重点平均测光
对焦模式:
单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF)
支持自动对焦微调:在自动对焦模式下,可以针对对焦点位置进行微调,并支持两种微调模式,分别为「所有镜头统一调整」及「按镜头调整」
ISO范围:在ISO 100-1600之间自动设置
在创意拍摄模式:ISO 100-3200(以1/3级为增量)、自动
ISO感光度可以扩展到至ISO 6400 或 ISO 12800
LiveView显示拍摄:
对焦:快速模式(相位差检测)
实时模式、实时脸部优先模式(反差检测)
手动对焦(能放大5倍/10倍)
视野率:垂直/水平方向约95%
放大倍率:约0.95倍
LCD屏幕尺寸和点数:
3英寸,约92万像素(VGA)
视野率:约100%
储存媒体:Type I或II CF卡、兼容UDMA
支持HDMI mini OUT输出接口
使用电池BP-511A
兼容电池 电池BP-511A、BP-514、BP-511或BP-512
支持无线文件传输器 WFT-E3
尺寸(宽x高x厚):145.5×73.5×107.8mm
重量:约730克(仅机身)
